![Какие инструкции необходимо соблюдать при установке индукционной варочной поверх... Kuppersbusch KI 6330.0 SR [Ответы 1]](/images/1563643/pimg_2896274.jpg)
Вопрос 613487
Какие инструкции необходимо соблюдать при установке индукционной варочной поверхности? |
При установке индукционной варочной поверхности необходимо соблюдать следующие инструкции: - Установить верхнюю поверхность (фасад мебели или вытяжку), столешницу и комплект термозащиты (заказывается дополнительно). - Обеспечить расстояние не менее 2 см для правильной вентиляции под прибором. - Правильно изолировать прибор приложенной изоляцией перед установкой. - Избегать попадания жидкости в электрические части прибора. - Не использовать силиконовую изоляцию, так как это затруднит демонтаж прибора. - Изолировать обрезанные края столешницы, чтобы предотвратить попадание влаги. - Установить прибор по уровню, чтобы избежать риска раскола поверхности. - Убедиться, что поверхности мебели из пластика, фанеры и клея термостойкие (>75 °C). - Обеспечить изоляцию всех важных соединений во время установки. - При установке рядом с высоким шкафом учесть безопасную дистанцию в 40 мм и покрыть стену шкафа теплоизоляционным материалом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730492/19 |
Какие требования необходимо соблюдать при подсоединении прибора к сети питания?
