Какие требования необходимо соблюдать при подсоединении прибора к сети питания? Kuppersbusch KI 6330.0 SR [Ответы 1]
Вопрос 613488
User_q613488, Редмонд
При подсоединении прибора к сети питания необходимо соблюдать следующие требования:
- Работы по монтажу и подсоединению должны выполняться только электриком, хорошо знакомым с требованиями нормативной документации.
- После встраивания прибора необходимо обеспечить защиту от прикосновения к токоведущим частям.
- Электрические характеристики прибора указаны на заводской табличке, расположенной на корпусе варочной панели.
- Подсоединение к сети питания должно осуществляться с помощью кабеля с проводником заземления или через многополюсный автоматический выключатель с расстоянием между контактами 3 мм в разомкнутом положении.
- Электрический контур прибора должен быть отделен от источника питания с помощью защитных устройств, таких как автоматический выключатель, плавкий предохранитель или контактор.
- Если прибор не оснащен разъемным соединением, средства отсоединения прибора от сети питания должны встраиваться в жесткую электропроводку.
- Кабель питания должен быть проложен так, чтобы не касаться нагревающихся частей варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730492/22
