Как подключить газовой баллон? Homsair HGG321BK [Ответы 1]
Homsair HGG321BK
Вопрос 613602
User_q613602, Редмонд
Для подключения к газовому баллону необходимо выполнить следующие шаги:
1. Установите хомут на шланг газового баллона.
2. Установите переходник в гибкий шланг газового баллона, предварительно нагрев конец шланга в кипящей воде.
3. Зафиксируйте хомут на конце шланга и закрутите фиксирующий винт хомута при помощи инструмента.
4. Установите прокладку в переходник и закрутите гайку переходника на резьбе магистральной трубы прибора.
Для подключения к магистральному газу:
1. Установите прокладку в гайку на конце шланга.
2. Закрутите гайку шланга на резьбу магистральной трубы прибора.
3. Проверьте соединение на предмет утечки газа.
4. Подключите ваш прибор к магистральному газовому крану, используя наиболее короткий путь.
Для безопасности шланг должен иметь длину минимум 40 см и максимум 125 см.
Проверьте соединение на предмет утечки газа, для этого можно использовать специальный спрей или мыльный раствор.
Важно убедиться, что газовый шланг не касается духового шкафа, острых краев, не имеет перегибов или спутываний.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.homsair.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730647/24
