Какие предостережения относятся к подключению прибора к электросети? Gorenje NRK6192ACR4 [Ответы 1]
Gorenje NRK6192ACR4
Вопрос 613653
User_q613653, Редмонд
При подключении прибора к электросети необходимо соблюдать действующие стандарты и предписания. Не рекомендуется использовать многорозеточные удлинители и переносные источники питания за прибором. Перед очисткой прибора обязательно отключите его от электросети, извлекая вилку присоединительного кабеля из розетки. Замену присоединительного кабеля следует проводить производителю, авторизованному сервисному центру или квалифицированному специалисту. При установке прибора следите, чтобы присоединительный кабель не был зажат или поврежден. Если светодиодное освещение не работает, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать светодиодное освещение, так как это может быть опасно и привести к удару электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730682/5
