![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? Gorenje NRK6192ACR4 [Ответы 1]](/images/1563833/pimg_2896983.jpg)
Gorenje NRK6192ACR4
Вопрос 613655
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? |
Возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике могут быть следующими: - Проверьте, есть ли напряжение в сетевой розетке, и включен ли прибор, если он не работает после подключения к электросети. - Если компрессор работает непрерывно в течение долгого времени, возможно, причина в слишком высокой температуре в помещении, слишком частом открывании дверцы или долгом открытии дверцы, неплотно закрытой дверце, загруженности холодильника свежими продуктами или закрытом сенсоре холодильного отделения. - Если на задней стенке холодильного отделения образуется чрезмерное количество льда, возможно, причина в слишком частом открывании дверцы или долгом открытии дверцы, постановке горячей пищи в холодильное отделение, контакте продуктов или посуды с задней стенкой холодильного отделения или плохо прилегающем уплотнителе дверцы. - Если на стенках морозильного отделения образуется слой льда или инея, возможно, причина в слишком частом открывании двери или долгом открытии двери, неправильно закрытой двери или плохо прилегающем уплотнителе двери. - Если на полке над контейнерами образуется конденсат, это может быть временным явлением, обусловленным высокой температурой и влажностью. Рекомендуется чаще очищать контейнеры и ящики и периодически протирать конденсат, а также открыть регулятор влажности и положить продукты в герметичную упаковку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730682/63 |
