Как изменить установки прибора? Bosch Serie | 6 WQG242A0OE [Ответы 1]
Вопрос 613678
User_q613678, Редмонд
Вы можете вызвать и откорректировать следующие установки прибора: громкость сигналов сообщений (например, при завершении программы) и громкость сигналов управления. Чтобы изменить установки прибора, выполните следующие действия: 1. Установите программу в положении 1. 2. Нажмите и удерживайте кнопку 'Сушка под утюг', одновременно с этим: 3. Установите программу в положении 2. 4. Отпустите кнопку 'Сушка под утюг'. Теперь вы можете изменить установки прибора. Чтобы изменить громкость сигналов управления, выполните следующие действия: 1. Установите программу в положении 3. На дисплее появится текущее установочное значение. 2. Нажимайте на кнопку 'Завершение через/˜', пока на дисплее не появится нужное установочное значение. Доступные установочные значения: 0 - выключено, 1 - низкая громкость, 2 - средняя громкость, 3 - высокая громкость, 4 - очень высокая громкость. Вы также можете изменить другие установки прибора или сохранить и завершить настройки прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730689/36
