![Какие режимы работы есть у данного инфракрасного нагревателя с вентилятором? Gorenje B 7585 E [Ответы 1]](/images/1564048/pimg_2897622.jpg)
Gorenje B 7585 E
Вопрос 613779
Какие режимы работы есть у данного инфракрасного нагревателя с вентилятором? |
У данного инфракрасного нагревателя с вентилятором есть несколько режимов работы: 1. Инфракрасный нагрев+ вентилятор: одновременно работают инфракрасный нагреватель и вентилятор, подходит для запекания мяса на гриле и приготовления больших кусков мяса или птицы на одном уровне духовки. 2. Вентиляционный нагрев + нижний нагреватель: одновременно работает нижний нагреватель и нагреватель вентилятора, подходит для приготовления пиццы, печенья, фруктовых пирожных на 2 уровнях. 3. Вентиляционный нагрев: вентилятор на задней стенке духовки создает циркуляцию горячего воздуха, подходит для запекания мяса и мучных изделий на нескольких уровнях. 4. Размораживание: воздух циркулирует без включения нагревателей, используется для постепенного размораживания продуктов. 5. Нижний нагреватель + вентилятор: одновременно работают нижний нагреватель и вентилятор, используется для приготовления выпечки из низко поднимающегося дрожжевого теста и консервирования овощей и фруктов. 6. Нижний нагреватель/ Aqua clean: работает только нагреватель, расположенный внизу духовки, выбирается для запекания блюдо снизу или при очистке духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730897/5 |
Какие цвета проводов соответствуют внешним проводам, нейтральному проводу и защитному проводу?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и подключении техники?
