Какие рекомендации по приготовлению на гриле? Bosch HBN230N60 [Ответы 1]
Bosch HBN230N60
Вопрос 613785
User_q613785, Редмонд
Готовить пищу на гриле можно только при закрытой дверце духового шкафа. По возможности, куски должны быть одинаковой толщины, минимум 2/3 см. В этом случае они подрумяниваются равномерно и остаются сочными. Солить лучше уже готовые стейки. Кладите куски непосредственно на решетку. Отдельные куски гриль получаются лучше, если их положить на середину решетки. Дополнительно поставьте на уровень 1 эмалированный противень. Сок от жарения будет стекать в него, и духовой шкаф останется почти чистым. По истечении двух третей времени приготовления переверните куски. Нагревательный элемент гриля автоматически выключается и снова включается. Это нормально. Как часто это происходит, зависит от установленного режима гриля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730901/30
