Как использовать ополаскиватель для посудомоечной машины? Siemens SE 66 T373 EU [Ответы 1]
Вопрос 613873
User_q613873, Редмонд
11 месяцев назад
Для использования ополаскивателя в посудомоечной машине следуйте следующим инструкциям: 1. Откиньте крышку емкости для ополаскивателя и поднимите ее, нажав на маркировку на крышке. 2. Регулируйте количество ополаскивателя, подаваемого в машину, поворачивая регулятор в направлении -, если на посуде остаются белые полосы, или в направлении +, если есть водяные пятна. 3. Залейте ополаскиватель до самого края емкости, будьте осторожны, чтобы не переливать. 4. Если на панели управления загорается индикатор нехватки ополаскивателя, залейте его снова. При использовании моющих средств с интегрированным ополаскивателем можно выключить индикатор. 5. Закройте крышку так, чтобы она защелкнулась. Если ополаскиватель перелился через край, соберите его тряпкой, чтобы избежать образования излишней пены при следующей мойке посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731149/10
