![Как устранить засорение насоса для откачивания сточной воды? Siemens SE 66 T373 EU [Ответы 1]](/images/1564300/pimg_2898103.jpg)
Вопрос 613874
Как устранить засорение насоса для откачивания сточной воды? |
Для устранения засорения насоса для откачивания сточной воды, следуйте следующими шагами: 1. Сначала обязательно отключите машину от электросети. 2. Вычерпайте накопившуюся воду. 3. Выньте фильтры и проверьте их на наличие крупных остатков пищи. Если таковые имеются, удалите их. 4. Открутите винт на крышке насоса и снимите ее. 5. Проверьте, нет ли внутри насоса посторонних предметов. Если таковые имеются, удалите их. 6. Установите на место крышку насоса и зафиксируйте ее. 7. Вставьте и зафиксируйте фильтры снова. В случае возникновения других неисправностей, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731149/29 |
