![Как изменить установку жесткости воды на машине? Bosch SRI 45 M15 EU [Ответы 1]](/images/1564446/pimg_2898440.jpg)
Bosch SRI 45 M15 EU
Вопрос 613909
Как изменить установку жесткости воды на машине? |
Чтобы изменить установку жесткости воды на машине, нужно выполнить следующие шаги: 1. Закройте дверцу машины. 2. Поверните ручку выбора программ, находящуюся в положении стрелки часов в полдень, влево, против хода часовой стрелки, до следующего фиксированного положения. 3. Включите машину, нажав главный выключатель и не отпуская его в течение минимум 3 секунд. 4. На цифровом дисплее появится актуальное установленное значение жесткости воды, и замигает индикация необходимости добавления соли (на заводе-изготовителе было установлено значение жесткости воды 4). 5. Чтобы изменить установку, поверните ручку выбора программ. Вы можете выбрать одно из значений от 0 до 7 в зависимости от жесткости используемой вами воды. 6. Выключите машину с помощью главного выключателя. Установленное значение теперь записано в память машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731295/8 |
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при поставке и монтаже посудомоечной машины?
Ответы 0
Добрый день !Подскажите пожалуйста какого размера должен быть фасад на эту машинку ?
3 месяца назад
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании посудомоечной машины?
