![Какие требования к установке стиральной машины? LG WD-14375 TD [Ответы 1]](/images/1564455/pimg_2898451.jpg)
LG WD-14375 TD
Вопрос 613910
Какие требования к установке стиральной машины? |
Для установки стиральной машины необходимо следовать следующим требованиям: - Пол должен быть горизонтальным с допустимым наклоном не более 1 градуса. - Розетка должна находиться не далее 1,5 м от боковой стенки машины. Не рекомендуется подключать несколько приборов к одной розетке одновременно, чтобы избежать перегрузки. - Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны машины (10 см сзади / 2 см справа и слева). - Не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на машине, чтобы не повредить покрытие и систему управления. - Машина должна быть установлена на ровный и надежный пол. Ковровое покрытие и другие препятствия не должны мешать вентиляции машины. - Запрещается компенсировать неровность пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов. - Если машина устанавливается рядом с газовой или угольной плитой, необходимо проложить изолирующую перегородку размером 85 см х 60 см со стороной с алюминиевой фольгой к плите. - Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C. - Обеспечьте свободный доступ к машине для техника в случае ремонта. - При помощи ключа для транспортировочных болтов настройте высоту ножек машины так, чтобы она стояла ровно и чтобы между верхней крышкой машины и рабочим столом был просвет не менее 20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731304/7 |
