Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении стиральной маши... LG WD-14375 TD [Ответы 1]
LG WD-14375 TD
Вопрос 613911
User_q613911, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к водопроводу и электросети?
При подключении стиральной машины к водопроводу необходимо убедиться, что давление воды находится в пределах 30 – 1000 кПа (0,3 – 10 кгс/см2) и не допускать расслаивания шланга. Если давление воды превышает 1000 кПа, необходимо установить устройство понижения давления. Для предотвращения протечек к водозаборному шлангу следует использовать две прокладки и проверять плотность соединений шлангов. Время от времени необходимо проверять состояние шланга и заменять его при необходимости. Также следует убедиться, что шланг не перекручен и не сдавлен. При подключении к электросети рекомендуется использовать отдельную заземленную розетку без дополнительных выходов или ответвленных розеток. Необходимо периодически проверять электрошнур на повреждения и заменять его на аналогичный шнур авторизованного производителя при обнаружении повреждений. Также следует избегать физических или механических повреждений электрошнура и обращать внимание на состояние штекеров, стенных розеток и места соединения шнура с изделием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/731304/8
