![Как изменить параметры меню в режиме копирования? HP Color Laser 179fnw (4ZB97A) [Ответы 1]](/images/1565815/pimg_2903457.jpg)
Вопрос 614156
Как изменить параметры меню в режиме копирования? |
Чтобы изменить параметры меню в режиме копирования, нажмите (Меню) > Копирование на панели управления. Для устройства HP Color Laser MFP 178nw, если индикатор Сканирование не горит, значит устройство находится в режиме копирования. Для устройства HP Color Laser MFP 179fnw, нажмите кнопку (Копировать) на панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732674/126 |
