![Какие функции доступны в меню настройки сети? HP Laser 137fnw (4ZB84A) [Ответы 1]](/images/1565914/pimg_2903812.jpg)
Вопрос 614244
Какие функции доступны в меню настройки сети? |
В меню настройки сети доступны следующие функции: TCP/IP (IPv4) - позволяет выбрать нужный протокол и установить параметры сетевой среды; TCP/IP (IPv6) - позволяет настроить протокол IPv6 для сетевого подключения; Ethernet - настройка скорости передачи данных по сети и активного порта; Wi-Fi - настройка беспроводной сети; Сброс настроек - восстановление сетевых настроек по умолчанию; Конфигур. сети - отображение сведений о сетевом подключении и конфигурации устройства; Мастер проток. - возможность включить или отключить протоколы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732775/128 |
Что означают сообщения «Low Toner» и «Very Low Toner» в отчете о расходных материалах?
