![Какие рекомендуемые действия при проблемах с качеством печати? HP Laser 135r (5UE15A) [Ответы 1]](/images/1566067/pimg_2904275.jpg)
Вопрос 614324
Какие рекомендуемые действия при проблемах с качеством печати? |
При слишком светлом или бледном изображении, можно заказать новый картридж или открыть и закрыть переднюю дверцу несколько раз. Если вся страница слишком светлая, нужно проверить разрешение печати и отключить режим экономии тонера. Если есть блеклые участки и смазывание, возможно нужно очистить картридж с тонером и поверхность блока лазерного сканирования. Если печать на верхней половине листа менее насыщенная, можно изменить параметры принтера и выбрать тип бумаги вторичная бумага. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732930/166 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройства?
