Как перевести устройство в режим экономии энергии? Toshiba e-STUDIO2323AM [Ответы 1]
Вопрос 614599
User_q614599, Редмонд
Устройство автоматически переходит в режим экономии энергии через заданное время с момента последнего использования. Есть два типа режимов экономии энергии: режим низкого потребления, при котором на экране дисплея появляется сообщение 'ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ', и спящий режим, при котором экран дисплея гаснет и горит только индикатор [ENERGY SAVER]. Чтобы вручную перевести устройство в режим экономии энергии (спящий режим), нажмите кнопку [ENERGY SAVER]. Режим экономии энергии может быть отменен, если на панели управления нажать кнопку [ENERGY SAVER] или [START]. Для режима низкого потребления нажмите кнопку [ENERGY SAVER] или [START], а для режима сна нажмите кнопку [ENERGY SAVER]. При нажатии кнопки [ENERGY SAVER] удерживайте ее минимум 0,5 секунды. Режим экономии энергии также будет отменен, если происходит печать или сканирование из компьютера, подключенного к устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734161/18
