Какие типы бумаги допустимы для загрузки? Toshiba e-STUDIO2323AM [Ответы 1]
Вопрос 614600
User_q614600, Редмонд
Допустимые типы бумаги различаются в зависимости от выбранного источника бумаги. В кассете, бумагопротяжном устройстве и ручном лотке можно использовать обычную бумагу с весом от 64 до 80 г/м2. Для тонкой бумаги весом от 52 до 63 г/м2 рекомендуется использовать только один лист. Толстая бумага доступна в трех вариантах: от 81 до 105 г/м2 (10 листов), от 106 до 163 г/м2 (10 листов) и от 164 до 216 г/м2 (10 листов). Калька может быть использована только один лист с весом 75 г/м2. Самоклеющиеся этикетки можно применять только на подложке без подрезки. Пленку рекомендуется использовать только формата A4/LT. Для печати на конверте доступны следующие размеры: DL (110 мм x 220 мм), COM10 (4 1/8” x 9 1/2”), Monarch (3 7/8” x 7 1/2”), CHO-3 (120 мм x 235 мм), YOU-4 (105 мм x 235 мм). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734161/19
