![Как настроить параметры сети принтера? HP Designjet T125 (5ZY57A) [Ответы 1]](/images/1567685/pimg_2910212.jpg)
Вопрос 614735
Как настроить параметры сети принтера? |
Параметры сети принтера можно настроить с помощью встроенного веб-сервера, служебной программы HP Utility или передней панели. На встроенном веб-сервере нужно перейти на вкладку Параметры, а затем выбрать Сеть. В служебной программе HP Utility доступ к встроенному веб-серверу можно получить из самого приложения. На передней панели принтера нужно коснуться значка Подключение. Доступны следующие возможности: включение/отключение беспроводной сети, мастер беспроводной сети, защищенная настройка Wi-Fi, информация о сети, тест беспроводной сети, печать конфигурации сети, дополнительная настройка, выбор лимита времени ввода/вывода и настройка скорости соединения. Также можно просматривать и изменять параметры IP, имя в сети и восстанавливать параметры сети. Для настройки параметров брандмауэра необходимо настроить политику брандмауэра на встроенном веб-сервере и активировать ее нажатием кнопки Применить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734554/30 |
