Какие меры предпринять для устранения неполадок с печатью? HP Designjet T125 (5ZY57A) [Ответы 1]
Вопрос 614737
User_q614737, Редмонд
1. Если линии в графическом шаблоне 1 не являются прямыми и не соединены, необходимо выровнять печатающую головку (см. раздел Выравнивание печатающей головки на стр. 70).
2. Если в каких-либо из цветных блоков в графическом шаблоне 2 отображаются белые линии, или цветные блоки кажутся блеклыми, или совсем отсутствуют, нужно очистить печатающую головку (см. раздел Очистка головки на стр. 69). Следуйте запросам на передней панели, чтобы выполнить при необходимости все три уровня очистки.
3. Если неполадку не удалось устранить, повторно очистите печатающую головку.
4. Если неполадку не удается разрешить, замените картридж с чернилами (см. раздел Замените картридж на стр. 65), соответствующий блоку с белыми линиями, блеклому или отсутствующему блоку на графическом шаблоне 2.
5. Если неполадку не удалось устранить, замените печатающую головку (см. Замена печатающей головки на стр. 71). Если на печатающую головку все еще распространяется гарантийное обслуживание, свяжитесь со службой поддержки HP (см. Обращение в службу поддержки HP на стр. 124).
Очистка головки: Если на распечатках имеются пропуски, неправильные или отсутствующие цвета, может потребоваться очистка печатающей головки. Предусмотрено три этапа очистки. Каждый этап занимает около двух минут и для него необходим один лист бумаги и большое количество чернил. После каждого этапа проверяйте качество печати. Приступайте к следующему этапу очистки только в том случае, если качество печати неудовлетворительно. Если после выполнения всех этапов очистки качество печати остается низким, выполните выравнивание принтера.
ПРИМЕЧАНИЕ. При очистке расходуются чернила, поэтому не следует очищать головку без особой надобности.
ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможность надлежащего отключения принтера может привести к проблемам с качеством печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734554/77
