Как установить монитор на стену или другое крепление? HP 22x (6ML40AA) [Ответы 1]
HP 22x (6ML40AA)
Вопрос 614849
User_q614849, Редмонд
Монитор можно установить на стену, на поворотный кронштейн или на другое монтажное крепление. Для этого необходимо использовать монтажные отверстия размером 100 мм в соответствии с промышленным стандартом VESA. Если вы хотите прикрепить монтажный кронштейн сторонней компании, вам понадобятся четыре винта диаметром 4 мм с шагом резьбы 0,7 и длиной 10 мм. Важно убедиться, что монтажный кронштейн соответствует стандарту VESA и выдерживает массу монитора. Для достижения оптимальной производительности рекомендуется использовать видеокабели, поставляемые в комплекте с монитором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734708/11
