Какие возможные причины и решения для проблем с монитором? HP 22x (6ML40AA) [Ответы 1]
HP 22x (6ML40AA)
Вопрос 614851
User_q614851, Редмонд
Возможные причины и решения для проблем с монитором:
- Если экран пустой или видео мигает, проверьте подключение сетевого шнура и включите монитор. Если кнопка питания не действует, удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы отключить функцию блокировки.
- Проверьте правильность подключения кабеля видеосигнала и выберите правильный входной сигнал в экранном меню.
- Если изображение расплывчатое, нечеткое или слишком темное, отрегулируйте значение яркости в экранном меню.
- Если на экране отображается сообщение «Проверьте видеокабель», проверьте подключение кабеля видеосигнала монитора и убедитесь, что питание компьютера выключено.
- Если на экране отображается сообщение «Входной сигнал за пределами диапазона», установите поддерживаемые значения разрешения и частоты обновления в экранном меню.
- Если монитор не переходит в режим ожидания с пониженным энергопотреблением, включите управление режимом энергосбережения в экранном меню.
- Если отображается блокировка экранного меню или кнопки питания, удерживайте соответствующую кнопку в течение 10 секунд, чтобы отключить блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734708/23
