![Как настроить параметры копирования и сканирования для улучшения качества текста... HP Color LaserJet Pro M282nw (7KW72A) [Ответы 1]](/images/1567875/pimg_2910768.jpg)
Вопрос 614895
Как настроить параметры копирования и сканирования для улучшения качества текста или изображений? |
Для настройки параметров копирования и сканирования для улучшения качества текста или изображений следуйте следующим шагам: 1. На начальном экране панели управления принтера нажмите значок Копирование. 2. Нажмите кнопку Параметры, затем прокрутите до кнопки Оптимизация и нажмите ее. 3. Коснитесь названия параметра, который необходимо настроить. - Автовыбор: Используйте этот параметр в том случае, если качество копирования не очень важно. Это значение по умолчанию. - Смешанное: Используйте этот параметр для документов, содержащих текстовую и графическую информацию. - Текст: Используйте этот параметр для документов, содержащих преимущественно текстовую информацию. - Изображение: Используйте этот параметр для документов, содержащих преимущественно графику. Также рекомендуется проверить на компьютере настройки разрешения и цветности сканера, так как неправильная настройка этих параметров может вызывать неудовлетворительное качество при печати отсканированных изображений. Параметры разрешения и цветопередачи влияют на четкость изображения, текстуру градаций, время сканирования и размер файла. Разрешение сканирования измеряется в пикселях на дюйм (пиксель/дюйм), а количество возможных цветов зависит от параметров сканируемого изображения: цветное, в градациях серого или черно-белое. Установка высокого разрешения и качества цветопередачи может привести к созданию больших файлов и замедлить процесс сканирования. Перед установкой параметров разрешения и цветопередачи рекомендуется определить цель использования отсканированного изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734744/161 |
