![Как подключиться к беспроводной сети? HP 15s-eq0002ur 8PK80EA [Ответы 1]](/images/1568302/pimg_2912485.jpg)
Вопрос 615114
Как подключиться к беспроводной сети? |
Чтобы подключиться к беспроводной сети, выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что устройство беспроводной связи включено. 2. Нажмите значок состояния сети на панели задач и подключитесь к одной из доступных сетей. Если в беспроводной сети используются функции обеспечения безопасности, для подключения потребуется указать код безопасности сети. Введите код и нажмите Далее, чтобы выполнить подключение. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в списке нет беспроводных сетей, возможно, компьютер находится вне зоны действия беспроводного маршрутизатора или точки доступа. Если необходимая сеть WLAN не отображается, выполните описанные ниже действия: 1. Щелкните правой кнопкой мыши значок состояния сети на панели задач и выберите пункт Открыть “Параметры сети и Интернет”. – или – Нажмите значок состояния сети на панели задач и выберите пункт Параметры сети и Интернет. 2. В разделе Изменение сетевых параметров выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом. 3. Выберите пункт Создание и настройка нового подключения или сети. Отобразится список параметров, позволяющих вручную найти сеть и подключиться к ней или создать новое сетевое подключение. 3. Следуйте инструкциям на экране для создания подключения. После установки подключения нажмите правой кнопкой мыши значок состояния сети в правой части панели задач, чтобы проверить название и состояние подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735171/33 |
