![Какие шаги нужно выполнить при первом включении ноутбука? Asus ROG Strix SCAR 17 G732LXS-HG097T [Ответы 1]](/images/1568429/pimg_2912985.jpg)
Вопрос 615162
Какие шаги нужно выполнить при первом включении ноутбука? |
При первом включении ноутбука необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку питания и дождитесь появления экрана настройки. 2. На экране настройки выберите свой регион и язык. 3. Прочитайте лицензионное соглашение и выберите 'Я принимаю'. 4. Для конфигурации основных опций следуйте инструкциям на экране, включая персонализацию, онлайн-службы, параметры и вашу учетную запись. 5. После конфигурации основных настроек Windows 10 начнет установку приложений и пользовательских настроек. Убедитесь, что ноутбук не будет иметь проблем с питанием при установке. 6. После завершения процесса установки появится рабочий стол. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735298/42 |
При включении ноутбука на экране появляется черная или цветная точка. Что делать?
Какие функции выполняют специальные клавиши на клавиатуре ноутбука с Windows 10?
