![Как настроить подключение к интернету на ноутбуке 59? Asus ROG Strix SCAR 17 G732LXS-HG097T [Ответы 1]](/images/1568429/pimg_2912985.jpg)
Вопрос 615166
Как настроить подключение к Интернету на ноутбуке 59? |
1. Вернитесь в Центр управления сетями и общим доступом, затем нажмите Настройка нового подключения или сети. 2. Выберите Подключиться к Интернету и нажмите Далее. 3. Выберите Высокоскоростное(PPPoE). 4. Введите имя пользователя, пароль и название подключения, затем нажмите Подключить. 5. Нажмите Закрыть для завершения конфигурации. 6. Нажмите в панели задач и выберите только что созданное подключение. 7. Для подключения к сети Интернет введите имя пользователя и пароль, затем нажмите Подключить. Настройка подключения со статическим IP: 1. Повторите инструкции 1–5 из предыдущего раздела Использование сетевого подключения с динамическим IP/PPPoE. 2. Выберите Использовать следующий IP-адрес. 3. Введите IP-адрес, шлюз и маску подсети, предоставленные Вашим провайдером. 4. При необходимости, можно ввести адреса предпочтительного и альтернативного DNS серверов. Нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735298/59 |
При включении ноутбука на экране появляется черная или цветная точка. Что делать?
