![Как запустить программное обеспечение web config? Epson SureColor SC-T3100 (C11CF11302A0) [Ответы 1]](/images/1569012/pimg_2915499.jpg)
Вопрос 615382
Как запустить программное обеспечение Web Config? |
Для запуска программного обеспечения Web Config необходимо открыть веб-браузер на компьютере или интеллектуальном устройстве, подключенном к той же сети, что и принтер. Затем введите IP-адрес принтера в адресной строке веб-браузера и нажмите клавишу Enter или Return. Формат адреса может быть IPv4: http://IP-адрес принтера/ или IPv6: http://[IP-адрес принтера]/. Например, для IPv4 адрес будет выглядеть так: http://192.168.100.201/. После этого можно использовать основные функции Web Config, такие как проверка состояния принтера, обновление прошивки, настройка сетевых параметров и особых настроек бумаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735881/25 |
Как проверить настройки размера документа или размера бумаги в драйвере печати?
