Каковы характеристики чернил? Epson SureColor SC-T3100 (C11CF11302A0) [Ответы 1]
Вопрос 615390
User_q615390, Редмонд
Срок окончания гарантии на качественную печать составляет 6 месяцев после распаковки. Температура хранения в неустановленном состоянии должна быть от -20 до 40 °C, в течение четырех дней при -20 °C и в течение месяца при 40 °C. При установленном состоянии температура хранения также должна быть от -20 до 40 °C. При транспортировке допустимая температура составляет от -20 до 60 °C, в течение четырех дней при -20 °C, в течение месяца при 40 °C и в течение 72 часов при 60 °C. Габаритные размеры картриджа составляют 41,0 × 97,0 × 49,5 мм для объема 80 мл и 27,0 × 97,0 × 49,5 мм для объема 50 мл/26 мл. Важно помнить, что чернила замерзают при температуре ниже -13 °C, поэтому если они замерзли, их следует оставить в помещении с комнатной температурой (25 °C) как минимум на три часа. Также не рекомендуется перезаправлять чернильные картриджи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735881/187
