Какие проблемы могут возникнуть при подаче и выводе бумаги в принтер? Epson SureColor SC-T3100 (C11CF11302A0) [Ответы 1]
Вопрос 615388
User_q615388, Редмонд
При подаче и выводе бумаги в принтер могут возникнуть следующие проблемы:
- Неправильная загрузка бумаги в принтер. Рекомендуется ознакомиться с инструкцией по правильной загрузке бумаги для конкретного типа принтера.
- Неправильное направление загруженной бумаги. Форматные листы следует загружать вертикально, чтобы избежать ошибок распознавания размера бумаги.
- Использование смятой или старой бумаги. Рекомендуется всегда использовать новую и ровную бумагу.
- Использование влажной бумаги. Не рекомендуется использовать влажную бумагу, так как это может привести к некорректной подаче бумаги.
- Использование волнистой или скрученной бумаги. Если бумага стала волнистой или скрученной из-за изменения температуры и влажности, принтер может неправильно распознать размер бумаги. Рекомендуется загружать бумагу непосредственно перед печатью и не использовать волнистую или скрученную бумагу.
- Загрузка рулонной бумаги с неровными краями. Это может привести к проблемам с подачей бумаги или перекосу бумаги. Рекомендуется перемотать бумагу, чтобы выровнять края, или использовать рулонную бумагу без таких проблем.
- Использование бумаги, которая слишком тонкая или слишком плотная для данного принтера. Рекомендуется проверить типы бумаги, поддерживаемые принтером.
- Печать при ненормальной комнатной температуре. Рекомендуется использовать специальные носители Epson при обычной комнатной температуре.
- Замятие бумаги в принтере. В случае замятия бумаги следует открыть переднюю крышку принтера и проверить наличие замятий или посторонних предметов. Если бумага замята, следует устранить замятие согласно инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735881/164
