Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации монито... Asus VA24DQLB [Ответы 1]
Asus VA24DQLB
Вопрос 615430
User_q615430, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации монитора?
Перед установкой монитора тщательно изучите всю документацию, содержащуюся в упаковке. В целях предотвращения возгорания и поражения электрическим током не допускайте попадания монитора под дождь, а также не подвергайте его воздействию влаги. Никогда не пытайтесь открыть корпус монитора, так как опасное высокое напряжение внутри монитора может привести к причинению тяжелого вреда здоровью. При нарушении подачи электропитания не пытайтесь устранить проблему самостоятельно, обратитесь за помощью к квалифицированному техническому специалисту или продавцу прибора. Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что все кабели подключены должным образом, а кабели питания не повреждены. При обнаружении любых повреждений незамедлительно обратитесь к продавцу прибора. Гнезда и отверстия сзади и сверху монитора предназначены для вентиляции, не блокируйте данные отверстия. Никогда не размещайте данный прибор в непосредственной близости от радиаторов и иных источников тепла, за исключением случаев, когда обеспечивается соответствующая вентиляция. Монитор должен работать только от источника питания, указанного в маркировке. Если вы не уверены относительно типа электропитания, который имеется у вас дома, обратитесь за консультацией к продавцу прибора или в местную энергетическую компанию. Используйте электрическую вилку, соответствующую местным стандартам электропитания. Не допускайте перегрузок электросети, а также использования удлинительных кабелей, так как перегрузка может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Не подвергайте устройство воздействию пыли, влаги, а также слишком высокой или низкой температуры. Не размещайте монитор в местах, где он может подвергнуться воздействию влаги. Размещайте монитор на устойчивой поверхности. Отключайте прибор во время грозы и когда он не используется в течение продолжительного периода времени, чтобы обеспечить защиту монитора от повреждений, вызванных перепадами напряжения в электрической сети. Ни в коем случае не допускайте попадания каких-либо предметов или жидкостей в отверстия корпуса монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735999/5
