Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть с монитором asus серии va... Asus VA24DQLB [Ответы 1]
Asus VA24DQLB
Вопрос 615434
User_q615434, Редмонд
Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть с монитором ASUS серии VA24D 3.4?
Возможные проблемы и их решения:
- Если индикатор питания не горит, нужно проверить, находится ли монитор во включенном состоянии, правильность подключения шнура питания к монитору и электрической розетке, а также включено ли питание.
- Если индикатор питания светится янтарным светом, и на экране отсутствует изображение, нужно проверить, включены ли монитор и компьютер, правильно ли подключен сигнальный кабель, нет ли повреждений на контактах кабеля, а также проверить работу компьютера, подключив его к другому монитору.
- Если изображение на экране слишком светлое или темное, можно отрегулировать параметры контрастности и яркости через экранное меню.
- Если изображение на экране расположено не по центру или имеет неправильный размер, можно отрегулировать положение изображения по горизонтали и вертикали через экранное меню.
- Если изображение на экране дрожит или по нему идут волны, нужно проверить правильность подключения сигнального кабеля и переместить электрические устройства, которые могут вызвать помехи.
- Если изображение на экране имеет цветовые дефекты (белый цвет не отображается белым), нужно проверить сигнальный кабель на повреждения контактов, выполнить сброс всех настроек через экранное меню и отрегулировать настройки цветов R, G, B или выбрать цветовой режим.
- Если изображение на экране нечеткое или расплывчатое, можно отрегулировать параметры Фаза и Частота через экранное меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/735999/29
