Какие характеристики питания постоянным током указаны в таблице 12-1? HP Pavilion 14-dv0002ur 29Y18EA [Ответы 1]
Вопрос 615648
User_q615648, Редмонд
В таблице 12-1 указаны следующие характеристики питания постоянным током: 5 В постоянного тока при 2 А, 12 В постоянного тока при 3 A, 15 В постоянного тока при 3 А, 45 Вт USB-C; 5 В постоянного тока при 3 А, 9 В постоянного тока при 3 А, 12 В постоянного тока при 3,75 А, 15 В постоянного тока при 3 А, 45 Вт USB-C; 5 В постоянного тока при 3 А, 9 В постоянного тока при 3 А, 10 В постоянного тока при 3,75 А, 12 В постоянного тока при 3,75 А, 15 В постоянного тока при 3 А, 20 В постоянного тока при 2,25 A, 45 Вт USB-C; 5 В постоянного тока при 3 А, 9 В постоянного тока при 3 А, 12 В постоянного тока при 5 А, 15 В постоянного тока при 4,33 А, 20 В постоянного тока при 3,25 А, 65 Вт USB-C; 5 В постоянного тока при 3 А, 9 В постоянного тока при 3 А, 10 В постоянного тока при 5 А, 12 В постоянного тока при 5 А, 15 В постоянного тока при 4,33 A, 20 В постоянного тока при 3,25 A, 65 Вт USB-C; 5 В постоянного тока при 3 А, 9 В постоянного тока при 3 А, 10 В постоянного тока при 5 А, 12 В постоянного тока при 5 А, 15 В постоянного тока при 5 A, 20 В постоянного тока при 4,5 A, 90 Вт USB-C; 19,5 В постоянного тока при 2,31 А, 45 Вт; 19,5 В постоянного тока при 3,33 А, 65 Вт; 19,5 В постоянного тока при 4,62 А, 90 Вт; 19,5 В постоянного тока при 6,15 А, 120 Вт; 19,5 В постоянного тока при 6,9 А, 135 Вт; 19,5 В постоянного тока при 7,70 А, 150 Вт; 19,5 В постоянного тока при 10,3 А, 200 Вт; 19,5 В постоянного тока при 11,8 А, 230 Вт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736394/72
