Какие компоненты и спецификации есть в конфигурации оборудования? Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ARE05 (F0EW002FRK) [Ответы 1]
Вопрос 615675
User_q615675, Редмонд
В конфигурации оборудования присутствуют следующие компоненты и спецификации:
- Адаптер электропитания: в зависимости от модели, мощность может быть 65 Вт, 90 Вт, 120 Вт
- Адаптируемость блока питания: для Материкового Китая - 220 В ± 22 В, 50 Гц ± 1 Гц; адаптивная настройка напряжения: от 90 до 264 В, 50/60 Гц
- Микропроцессор: для просмотра информации о микропроцессоре необходимо нажать кнопку Пуск и выбрать Система
- Память: модуль памяти четвертого поколения (DDR4 LV SODIMM) с двухрядным расположением выводов и удвоенной скоростью обмена данными
- Устройство хранения данных: емкость устройства хранения данных можно просмотреть, нажав кнопку Пуск правой кнопкой мыши и выбрав Управление дисками
- Расширение: включает устройство считывания карт (3 в 1), гнезда модулей памяти, гнездо для твердотельного диска M.2 и дисковод для оптических дисков (в некоторых моделях)
- Сетевые функции: Bluetooth, локальная сеть Ethernet, беспроводная локальная сеть (в некоторых моделях)
- Скорость передачи данных через интерфейс USB может различаться в зависимости от различных факторов и будет ниже указанной скорости обмена данными для каждого соответствующего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736415/13
