Какие разъемы находятся на задней панели компьютера? Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ARE05 (F0EW002FRK) [Ответы 1]
Вопрос 675836
User_q675836, Редмонд
На задней панели компьютера расположены следующие разъемы: 1. Разъем питания - служит для подключения адаптера питания к компьютеру для подачи питания. 2. Разъем Ethernet - используется для подключения к локальной сети (LAN). Если индикатор горит, компьютер подключен к локальной сети. Когда индикатор мигает, выполняется передача данных. 3. Выходной разъем HDMI™ 1.4 - служит для передачи звуковых и видеосигналов с компьютера на другое аудио- или видеоустройство, например монитор высокого разрешения. 4. Разъемы USB 2.0 (2) - предназначены для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши, USB-накопителя или USB-принтера. 5. Разъем USB 3.1* - также предназначен для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, с поддержкой быстрой загрузки при подключенной клавиатуре. * в некоторых моделях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736415/9
