Как получить доступ к меню настройки устройства? HP Laser MFP 135wr (209U6A) [Ответы 1]
Вопрос 615692
User_q615692, Редмонд
Для получения доступа к меню настройки устройства необходимо выполнить следующие шаги: 1. В зависимости от того, какая функция будет использоваться, нажмите на панели управления кнопку Факс, Копировать или Сканировать. 2. Нажимайте кнопку Меню до тех пор, пока в нижней части дисплея не отобразится название нужного меню, затем нажмите на кнопку OK. 3. Нажимайте стрелки, пока на дисплее не отобразится нужный элемент меню, затем нажмите на кнопку OK. 4. Если выбранное меню содержит вложенные меню, вернитесь к шагу 3. 5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 6. Нажмите Отмена для возврата в режим готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736426/29
