Какие рекомендуемые действия при неполадках при сканировании? HP Laser MFP 135wr (209U6A) [Ответы 1]
Вопрос 615711
User_q615711, Редмонд
Рекомендуется выполнить следующие действия:
- Убедитесь, что оригинальный документ лежит на стекле экспонирования сканируемой стороной вниз, а в автоподатчике — сканируемой стороной вверх.
- Проверьте, работает ли функция предварительного сканирования. Если нет, задайте более низкий уровень разрешения сканирования.
- Проверьте правильность подключения кабеля принтера и устройства. Подключите другой, заведомо исправный кабель при необходимости.
- Проверьте правильность настройки параметров сканера в приложении и убедитесь, что задание сканирования передается на нужный порт (например, USB001).
- Если сканирование выполняется очень медленно, проверьте, не печатает ли устройство полученные данные. Дождитесь окончания печати, прежде чем начать сканирование документа.
- Если на экран компьютера выводится одно из указанных сообщений, выполните соответствующие действия, например, перезагрузите компьютер или проверьте правильность подключения кабеля устройства или USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736426/172
