![Как включить монитор? HP 27fh (4HZ38AA) [Ответы 1]](/images/1569619/pimg_2918283.jpg)
HP 27fh (4HZ38AA)
Вопрос 615761
Как включить монитор? |
Для включения монитора можно выполнить два действия: 1. Нажмите кнопку питания на компьютере. 2. Нажмите кнопку питания в нижней части монитора. Если при нажатии кнопки питания ничего не происходит, возможно, включена функция блокировки кнопки питания. Чтобы отключить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку питания монитора 10 секунд. Также можно отключить индикатор питания в экранном меню. Для этого нажмите кнопку Меню, откройте экранное меню и выберите Power Control (Управление питанием). Затем выберите Power LED (Индикатор питания) и установите значение Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736488/17 |
