![Как включить или выключить режим пониженного энергопотребления монитора? HP 27fh (4HZ38AA) [Ответы 1]](/images/1569619/pimg_2918283.jpg)
HP 27fh (4HZ38AA)
Вопрос 615763
Как включить или выключить режим пониженного энергопотребления монитора? |
Данный монитор поддерживает параметр экранного меню Автоматический переход в спящий режим, который позволяет включать или выключать режим пониженного энергопотребления монитора. При включенном параметре Автоматический переход в спящий режим (включен по умолчанию) монитор входит в режим пониженного энергопотребления, когда главный компьютер подает сигнал о пониженной подаче питания (отсутствует горизонтальный или вертикальный сигнал синхронизации). После входа в режим пониженного энергопотребления (спящий режим) изображение на экране монитора исчезает, подсветка выключается, а индикатор питания загорается желтым. В состоянии пониженного энергопотребления потребляемая монитором мощность составляет 0,3 Вт. Монитор выйдет из спящего режима, когда главное устройство отправит на монитор команду активации (например, при активации мыши или клавиатуры). Автоматический переход в спящий режим можно отключить в экранном меню. Нажмите кнопку Меню, чтобы открыть экранное меню, а затем выберите Power Control (Управление питанием), выберите Auto-Sleep Mode (Автоматический переход в спящий режим), а затем выберите О (Выкл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736488/21 |
