Какие функции выполняют разъемы и переключатель на задней панели 24-дюймовых мод... Lenovo IdeaCentre A540-24API (F0EM005DRK) [Ответы 1]
Вопрос 615778
User_q615778, Редмонд
Какие функции выполняют разъемы и переключатель на задней панели 24-дюймовых моделей?
1. Переключатель режима компьютера/монитора служит для переключения между режимом ПК и режимом монитора вручную.
2. Входной разъем HDMI 1.4 принимает аудио- и видеосигналы на компьютере.
3. Разъем Ethernet используется для подключения к локальной сети (LAN). Если зеленый индикатор горит, компьютер подключен к локальной сети. Когда желтый индикатор мигает, выполняется передача данных.
4. Выходной разъем HDMI 1.4 служит для передачи звуковых и видеосигналов с компьютера на другое аудио- или видеоустройство, например монитор высокого разрешения.
5. Разъемы USB 2.0 (2) предназначены для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши, USB-накопителя или USB-принтера.
6. Два разъема USB 3.1 Gen 1/Gen2* предназначены для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши, USB-накопителя или USB-принтера.
7. Гнездо для карт SD «3 в 1» поддерживает карты Secure Digital (SD). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736509/9
