Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрических вилок... Lenovo IdeaCentre A540-24API (F0EM005DRK) [Ответы 1]
Вопрос 615779
User_q615779, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрических вилок и розеток?
При использовании электрических вилок и розеток следует соблюдать следующие меры безопасности:
- Если розетка повреждена или имеет следы коррозии, не следует ею пользоваться. Необходимо пригласить электрика для замены неисправной розетки.
- Не гните и не переделывайте вилку. Если вилка повреждена, свяжитесь с производителем и потребуйте заменить её.
- Не подключайте к розеткам, к которым подключен компьютер, мощные бытовые или промышленные приборы, так как скачки напряжения могут повредить компьютер и подключенные устройства.
- Устройства с трёхштырьковой вилкой должны быть подключены только к розетке с контактом заземления. Не следует отказываться от этого элемента безопасности.
- Не подключайте к розетке большую нагрузку, чем та, на которую она рассчитана. Суммарная нагрузка системы не должна превышать 80% от номинальной мощности электрической цепи.
- Убедитесь, что подводка к розетке выполнена правильно, она находится недалеко от компьютера и легко доступна.
- Не натягивайте сильно шнуры питания, чтобы избежать повреждений.
- Убедитесь, что к розетке подведено правильное напряжение и она может обеспечить ток, потребляемый устройством.
- Вставляйте и вытаскивайте вилку из розетки с осторожностью.
Относительно источника питания следует помнить, что ни при каких обстоятельствах не следует снимать крышку с источника питания или любого другого узла, который снабжен соответствующей этикеткой. Внутри таких устройств присутствует опасное напряжение, сильный ток и значительная энергия. Внутренние детали не предназначены для обслуживания, поэтому в случае проблемы следует обратиться к специалисту.
При использовании внешних устройств также следует быть осторожными и соблюдать меры безопасности, указанные в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736509/58
