Как выключить проектор? Epson EB-E500 [Ответы 1]
Epson EB-E500
Вопрос 615918
User_q615918, Редмонд
Для выключения проектора следуйте следующим инструкциям:
a) Если компьютер не используется, выключите его, чтобы продлить срок службы проектора. Срок службы лампы зависит от выбранного режима, окружающих условий и использования. Яркость лампы со временем уменьшается.
b) Нажмите кнопку питания на панели управления или на пульте дистанционного управления. Проектор отобразит экран подтверждения отключения.
c) Нажмите кнопку питания снова. Чтобы оставить проектор включенным, нажмите любую другую кнопку. Проецируемое изображение исчезнет, проектор подаст два звуковых сигнала, и индикатор состояния отключится.
d) Закройте крышку линзы проектора.
После выключения проектора, если нужно транспортировать или хранить его, убедитесь, что индикатор питания горит синим (но не мигает), а индикатор состояния выключен, затем отсоедините кабель питания. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Список функций' на странице 11. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736714/45
