![Как выбрать источник изображения на проекторе? Epson EB-E500 [Ответы 1]](/images/1569845/pimg_2919363.jpg)
Epson EB-E500
Вопрос 615921
Как выбрать источник изображения на проекторе? |
Если к проектору подключены несколько источников передачи изображений, таких как компьютер и DVD-плеер, можно переключаться с одного источника на другой. Для этого выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что присоединенный источник изображения включен. 2. Если используются источники передачи видео, вставьте в привод DVD-диск или другой источник видео и нажмите кнопку воспроизведения. 3. Выполните одно из следующих действий: - Нажмите кнопку [Source Search] на панели управления или пульте дистанционного управления, пока с нужного источника не будет передаваться изображение. - Если на пульте дистанционного управления есть кнопка нужного источника, нажмите ее. Если для этого источника имеется больше одного порта, еще раз нажмите кнопку, чтобы переключиться на другой порт. - Нажмите кнопку [Home] на панели управления или пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736714/60 |
