Какие шаги следует предпринять если проектор 177 работает неправильно? Epson EB-E500 [Ответы 1]
Epson EB-E500
Вопрос 725337
User_q725337, Редмонд
Какие шаги следует предпринять, если проектор 177 работает неправильно?
Если проектор работает неправильно, следует сначала выключить его, отсоединить шнур питания, затем снова присоединить его и включить проектор. Если это не решает проблему, можно проверить следующее: наличие индикаторов на проекторе, информацию об общих проблемах в справочной системе проектора, а также решения многих проблем, которые могут быть указаны в данном руководстве. Если ни одно из этих решений не помогает, рекомендуется обратиться за технической поддержкой в компанию Epson. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736714/177
