Какие решения предлагаются если изображение не появляется? Epson EB-E500 [Ответы 1]
Epson EB-E500
Вопрос 615930
User_q615930, Редмонд
Какие решения предлагаются, если изображение не появляется?
Если изображение не появляется, можно попробовать следующие решения:
- Убедитесь, что крышка линзы открыта полностью.
- Нажмите кнопку [A/V Mute] на пульте дистанционного управления, чтобы увидеть, выключается ли изображение на время.
- Убедитесь, что все кабели присоединены правильно и включено ли питание проектора и присоединенных источников видеосигнала.
- Нажмите кнопку питания проектора, для выхода из режима ожидания или сна. Также проверьте, не находится ли присоединенный компьютер в режиме сна или сохранения экрана.
- Если проектор не отвечает при нажатии кнопок на панели управления, возможно, кнопки заблокированы для безопасности. Разблокируйте кнопки в параметре Блокир. управл. или воспользуйтесь для включения проектора пультом дистанционного управления.
- Отрегулируйте параметр Яркость в меню проектора Изображен.
- Выберите Высокий или Средний для параметра Энергопотребл. s ECO > Энергопотребл.
- Проверьте параметр Дисплей в меню проектора Расширен., чтобы убедиться, что параметр Сообщение имеет значение Вкл.
- Проектор может не проецировать видео с защитой авторского права, воспроизводимые на компьютере. Детальную информацию см. в руководстве, предоставляемом с компьютером.
- Если изображения проецируются с помощью программы Windows Media Center, уменьшите размер экрана (выйдите из полноэкранного режима).
- Если изображения проецируются с помощью приложений, использующих программу Windows DirectX, включите функции DirectX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736714/182
