![Как временно отключить изображение и звук на проекторе? Epson EB-E500 [Ответы 1]](/images/1569845/pimg_2919363.jpg)
Epson EB-E500
Вопрос 615924
Как временно отключить изображение и звук на проекторе? |
Если необходимо перенаправить внимание аудитории во время презентации, можно временно выключить проецируемое изображение и звук. Для этого нажмите кнопку [A/V Mute] на пульте дистанционного управления. После этого проецирование остановится и звук будет отключен. Чтобы включить изображение и звук снова, просто нажмите кнопку [A/V Mute] еще раз. Также можно использовать рычаг переключателя подавления сигнала аудио/видео для остановки проецирования. После отключения звука и изображения питание проектора автоматически выключится через 30 минут, но эту функцию можно отключить в меню ECO. Во время выполнения команды Кнопка A/V mute лампа продолжает гореть, поэтому часы работы лампы продолжают накапливаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736714/77 |
Какие углы направления пульта дистанционного управления на приемники проектора?
