Как изменить формат изображения на проекторе? Epson EB-E500 [Ответы 1]
Epson EB-E500
Вопрос 615922
User_q615922, Редмонд
Для изменения формата отображаемого изображения на проекторе следуйте следующим инструкциям:
a) Включите проектор и переключитесь на источник изображения, который нужно использовать.
b) Нажмите кнопку [Aspect] на пульте дистанционного управления. Изменения формы и размера отображаемого изображения, а также название формата в краткой форме показываются на экране.
c) Чтобы переключиться между имеющимися форматами изображения для входного сигнала, повторно нажимайте кнопку [Aspect].
Для отображения изображений без черных полос настройте параметр Разрешение на значение Широк. или Нормальное в меню проектора Сигнал согласно разрешению компьютера.
Обратите внимание, что доступные форматы изображения зависят от входного сигнала источника. Также, использование функции формата изображения для уменьшения, увеличения или разделения проецируемого изображения в коммерческих целях или для общественного просмотра может нарушить авторские права владельца соответствующего изображения по законодательству об авторском праве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736714/62
