![Какие проблемы могут возникнуть при состоянии индикаторов проектора 180? Epson EB-E500 [Ответы 1]](/images/1569845/pimg_2919363.jpg)
Epson EB-E500
Вопрос 615929
Какие проблемы могут возникнуть при состоянии индикаторов проектора 180? |
При состоянии индикаторов проектора 180 могут возникнуть следующие проблемы и решения: - Если индикатор питания мигает синим, а индикатор лампы мигает оранжевым, это указывает на внутреннюю ошибку проектора. В этом случае необходимо выключить проектор, отсоединить шнур питания и обратиться за помощью в компанию Epson. - Если индикатор питания мигает синим, а индикатор лампы также мигает оранжевым, это означает ошибку автонастройки диафрагмы. Решение такое же - выключите проектор, отсоедините шнур питания и обратитесь за помощью в компанию Epson. - Если индикатор питания мигает синим, а индикатор лампы светится оранжевым, это указывает на ошибку питания (балласт). В этом случае также необходимо выключить проектор, отсоединить шнур питания и обратиться за помощью в компанию Epson. - Что касается состояния беспроводной ЛВС, если индикатор беспроводной ЛВС светится синим, это означает, что беспроводная ЛВС доступна. Если индикатор быстро вспыхивает синим, это указывает на процесс подключения к устройству. Если индикатор медленно мигает синим, возникла ошибка, и в этом случае необходимо выключить проектор и перезапустить его. Если индикатор беспроводной ЛВС выключен, это означает, что беспроводная ЛВС не доступна, и необходимо убедиться в правильности настроек беспроводной ЛВС. Дополнительную информацию можно найти в разделах: 'Список функций' на странице 11, 'Очистка воздушного фильтра и вентиляционных отверстий' на странице 169, 'Замена воздушного фильтра' на странице 169 и 'Замена лампы' на странице 172. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736714/180 |
Как определить расстояние проецирования для проектора в зависимости от размера экрана?
