Какие решения проблем с звуком предлагаются? Epson EH-TW740 [Ответы 1]
Epson EH-TW740
Вопрос 615942
User_q615942, Редмонд
Если звука нет или громкость очень низкая или высокая, можно попробовать следующие решения:
- Отрегулировать настройки громкости проектора.
- Нажать кнопку [A/V Mute] на пульте дистанционного управления, чтобы восстановить проецирование и звук, если они были временно отключены.
- Проверить компьютер или источник видеосигнала, чтобы убедиться, что громкость включена и аудиовыход настроен на нужный источник.
- Проверить соединения аудиокабеля между проектором и источником видеосигнала.
- Убедиться, что все присоединенные аудиокабели имеют маркировку "No Resistance" (Нет сопротивления).
- Если используется функция USB Display, включить параметр Вывод звука с проектора в настройках программы Настройки Epson USB Display на компьютере.
- Выбрать правильный аудио вход в параметре Настройки A/V в меню проектора Расширен.
- Если необходимо использовать подключенный источник звука, когда проектор выключен, задать для настройки Режим ожидания значение Связь вкл. и убедиться, что параметры Настройки A/V правильно установлены в меню проектора Расширен.
- Если не слышно звука с источника HDMI, присоединить подключенное устройство к выходу PCM.
- При подключении проектора к Mac кабелем HDMI убедиться, что ваше устройство Mac поддерживает передачу звука через порт HDMI. Если это не так, необходимо присоединить аудиокабель.
- Если уровень громкости для компьютера минимальный, в то время как звук для проектора настроен на максимум, шум может смешиваться. Увеличить громкость компьютера и уменьшить громкость проектора. (При использовании Epson iProjection (Windows/Mac) или USB Display.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736715/168
