![Какие рекомендации следует учитывать при использовании комбинированных средств д... Siemens SF 64 T354 EU [Ответы 1]](/images/1570022/pimg_2920089.jpg)
Вопрос 616033
Какие рекомендации следует учитывать при использовании комбинированных средств для мытья посуды? |
При использовании комбинированных средств для мытья посуды следует учитывать следующие важные рекомендации: - От регенерирующей соли можно отказаться только, если жесткость воды не превышает 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л). В этом случае нет необходимости выполнять какие-либо установки. - Если значение жесткости воды больше 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л), то соль следует все-таки использовать. Загрузите соль в предназначенную для нее емкость и установите регулятор установки для умягчения воды на значение «6». В сомнительном случае обратитесь, пожалуйста, на фирму, производящую средства для мытья посуды, особенно, если: - по окончании программы посуда остается очень мокрой, - на ней образуется накипь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736891/16 |
