![Как самостоятельно устранить мелкие неисправности? Siemens SF 64 T354 EU [Ответы 1]](/images/1570022/pimg_2920089.jpg)
Вопрос 616036
Как самостоятельно устранить мелкие неисправности? |
Для устранения мелких неисправностей в посудомоечной машине, следуйте следующим рекомендациям: - Если машина не начинает работать, проверьте предохранитель, вставлен ли штепсель в розетку, полностью ли закрыта дверца машины, открыт ли водопроводный кран и не засорился ли фильтр в шланге подачи воды. Если есть проблема с одним из этих элементов, выключите машину, извлеките вилку из розетки, закройте водопроводный кран, очистите фильтр и затем снова подключите машину к электросети, откройте водопроводный кран и включите машину. - Если нижний разбрызгиватель поворачивается с трудом, возможно он заблокирован мелкой посудой или остатками пищи. Очистите разбрызгиватель от этих препятствий. - Если крышка на емкости с моющим средством не закрывается, проверьте, не переполнена ли мерная емкость и не налипли ли остатки моющего средства, мешающие работе механизма закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736891/26 |
